查看: 68|回复: 0
一样的胎压为什么前轮很瘪?
发表于 2025-9-15 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大多数的汽车使用真空胎,而真空胎没有内胎,胎壁薄,导致支撑力比较柔软,从而让轮胎的外观产生微妙的变化,所以胎压一样时,有的轮胎看上去会有些瘪。我们不应该从外观上去判断轮胎的情况,而应该从轮胎的胎压值来判断。只要胎压值正常就没有什么问题。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-10 22:49 , Processed in 0.067896 second(s), 20 queries .
