查看: 72|回复: 0
途观前机盖自动弹开怎么解决?
发表于 2025-9-15 13:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观前机盖自动弹开是发动机过热造成,解决方案如下:1、添加冷却液:发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,要是没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机过热,引擎盖会自动弹开。2、检查冷却风扇是否故障:冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机自然温度会升高,引擎盖会自动弹开。3、检查节温器是否故障:节温器是控制冷却液流动路径的装置,一旦发生卡滞或失效,那么发动机的大小循环势必会受到影响,那么发动机的热量就无法有效散发出去。
GMT+8, 2026-11-11 01:14 , Processed in 0.061430 second(s), 20 queries .
