查看: 88|回复: 0
行驶中熄火马上又能启动但是故障没有报警是怎么回事?
发表于 2025-9-15 13:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中熄火马上又能启动但是故障没有报警可能是点火系统故障或者低压线路短路。以下是更多相关资料:1、器件故障:这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。2、油路故障:汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起火,只是很难。3、电路故障:这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
GMT+8, 2026-11-11 01:48 , Processed in 0.105979 second(s), 20 queries .
