查看: 101|回复: 0
长时间不用车需要热车多久
发表于 2025-8-29 06:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不用车热车1到3分钟就完全可以了,不建议大家长时间原地热车。如果汽车没有放了很长时间没开,那是不需要热车的。现代的汽车都在使用电喷发动机,对于电喷发动机来说,是没有必要热车的。
在化油器时代,发动机的确是需要原地怠速运转一会热一下的,但是电喷发动机根本不需要这样做。
很多车友都有原地热车的习惯,其实发动机在怠速运转时内部的燃烧是不充分的,如果长时间原地热车,会导致发动机内积碳增多,这样对发动机是有危害的。
在原地热车时,发动机的温度上升速度也是比较慢的。
正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,只是在刚开始行驶的时候不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
启动发动机后就行驶可以提高发动机的负荷,这样可以提高发动机的升温速度。
并且启动发动机后就开始行驶还可以让变速箱油尽快达到正常工作温度,这样对变速箱也是有好处的。
很多车主担心启动发动机后就开始行驶会加剧发动机的磨损,其实这种担心是完全多余的。
在发动机启动后的几秒内,机油就可以迅速被输送到各个需要润滑的部位并建立油膜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33811.html
GMT+8, 2026-9-28 16:46 , Processed in 0.184610 second(s), 20 queries .
