查看: 105|回复: 0
gl8防盗锁了打不着火怎么办?
发表于 2025-9-15 13:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现防盗系统锁死打不着火这种情况估计是车辆带有发动机电子防盗系统,也叫芯片式防盗。它的基本原理是锁住汽车的发动机、电路和油路,在没有芯片钥匙的情况下无法启动车辆。而汽车防盗锁锁死是汽车防盗锁的常见故障。汽车防盗系统解除方法如下:
  1、关闭报警器:
  当车门锁闭被禁用时,会发出报警声。如果汽车出现这种情况,用钥匙打开司机或者乘客的车门,然后等待几分钟,就会停止报警。打开发动机罩子,寻找报警器,然后关闭报警器。
  2、保险丝:
  一般就在方向盘的下方,找到保险丝盒,然后拆去属于报警器的保险丝,在上面的所有方法没有生效之前,可以断开电池。或者上修理厂让修车师傅处理,再把保险插上即可,不用破坏线路。
GMT+8, 2026-11-10 23:22 , Processed in 0.059152 second(s), 20 queries .
