查看: 54|回复: 0
奥迪a3是三缸车吗
发表于 2025-8-29 06:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3并不是三缸车,这款车全系都使用了四缸发动机。奥迪a3是奥迪旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压四缸发动机,另一款是2.0升涡轮增压四缸发动机。
奥迪a3的1.4升涡轮增压四缸发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
奥迪a3的2.0升涡轮增压发动机最大功率为140kw,最大扭矩为320牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的也是7速双离合变速箱。
奥迪a3的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33911.html
GMT+8, 2026-9-28 01:34 , Processed in 0.093476 second(s), 20 queries .
