查看: 89|回复: 0
仪表盘跳闪是怎么回事?
发表于 2025-9-15 13:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘跳闪是由于汽车电瓶出现亏电现象,出现的原因有电瓶的正负极没有安装牢固,或者汽车的其他线路出现问题,需要及时进行检查。
  判断汽车电瓶是否需要更换的方法:
  看电池外观:看是否有明显的膨胀变形、鼓包等,在电池的两侧以及电池的桩头周围是否有一些像粉末一样的白色或绿色物体。这些物体是电池的氧化物,如果质量好或者新电池不容易出现氧化;如果有氧化物,说明电池的性能特性有问题,需要进行更换。
  看电量观察口:有些免维护蓄电池中带有电量观察口,一般可以看见三种颜色:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充足,黄色表示略微亏电,而黑色则表示快报废,需要进行更换。
  测电瓶电压:可以用电池测量仪或万用表测量电池电压,以确定是否需要更换汽车电瓶。
GMT+8, 2026-11-11 01:27 , Processed in 0.069629 second(s), 20 queries .
