查看: 74|回复: 0
车门玻璃松动处理的方法是什么?
发表于 2025-9-15 13:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车门玻璃松动的原因以及处理方法:1、车门螺丝或升降支架松动。汽车行驶在颠簸路面的时候,汽车车窗玻璃就会发生异响,出现这种情况很有可能是车窗玻璃的内部的紧固螺丝或升降机支架松脱所造成,解决这种故障只需要到4S店让店员对松动的车门玻璃进行紧固处理即可。2、车窗玻璃密封胶条老化。车门玻璃胶条老化往往是造成车窗产生异响的原因之一,如果是新车异响,自然不用随即更换胶条,只需到网上购买一款润滑油,将其均匀地涂抹在胶条上,反复尝试几次升降玻璃,察看异响有没有减弱。如果是胶条老化比较严重,则最好直接更换。3、车窗玻璃导轨有杂物。车卡槽的密封条缝隙,在玻璃升降的过程中容易将灰尘和颗粒带入,容易引发车窗玻璃震动异响,特别是在颠簸的路段。如果灰尘和颗粒物越积越多,对升降电机造成损坏,则会造成异响,甚至会影响升降功能。解决方法是使用工具对导轨里的杂物进行清理。
GMT+8, 2026-11-10 21:33 , Processed in 0.070946 second(s), 20 queries .
