查看: 109|回复: 0
汽车上的胶印怎么清除不伤车漆?
发表于 2025-9-15 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的胶印清除方法如下:1、用热毛巾加热。先用热毛巾,或者电吹风把粘贴物加热,过一会儿后,试着揭开粘贴物,如果还好揭需要再加热一会儿。如果用手揭不开,使用比较软一些的裁纸刀片,这样不会伤到车玻璃。车漆表面的胶怎么清理。2、湿毛巾擦拭。在揭开之前,最好先用湿毛巾使劲擦一擦,有时可以把粘贴直接擦下来。必须要小心清除,方法不当很容易损坏车漆。车漆表面的胶怎么清理。3、风油精去除。可以试试风油精去除,把抹布上沾些风油精,然后浸湿粘贴物,顺时针方向打圈把粘贴物擦干净即可。
GMT+8, 2026-11-10 22:48 , Processed in 0.076421 second(s), 20 queries .
