查看: 132|回复: 0
钥匙拧到acc什么意思?
发表于 2025-9-15 13:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACC档是附件通电档,将钥匙拧到此位置时,附件用电路会接通,收音机等设备可用。以下是相关信息:1、钥匙孔:汽车钥匙孔上,一般有“LOCK”、“ACC”、“ON”和“START”四个开关位置和“PUSH”字样。“LOCK”是方向机锁,“ACC”是附属设备电路接通位置,“ON”是发动机点火开关位置,“START”是发动机起动位置。2、点火开关:点火系统的开关(通常要使用钥匙),可自由开启或关闭点火线圈的主要电路,也适用于其它电器电路。点火开关俗称总开关、总电门或是总钥匙,它是控制全车电路系统的总闸门。它有插接式和旋钮式两种。
GMT+8, 2026-11-10 22:31 , Processed in 0.061282 second(s), 20 queries .
