查看: 160|回复: 0
tcu模块是什么意思?
发表于 2025-9-15 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCU是Transmission-Control-Unit的英文简称,意思是自动变速箱控制单元,常用于AMT、AT、DCT、CVT等自动变速器。作用是实现自动变速控制,使驾驶更简单。关于TCU的更多资料如下:1、作用:变速器控制模块通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。2、故障指示灯:也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。该故障码表明动力总成系统(ECU)收到来自变速器控制系统(TCU)点亮故障指示灯的请求。汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
GMT+8, 2026-11-11 03:57 , Processed in 0.079449 second(s), 20 queries .
