查看: 41|回复: 0
别克显示发动机过热请怠速怎么办?
发表于 2025-9-15 13:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克显示发动机过热请怠速的解决办法:1、怠速停车,不要熄火:打开引擎盖,打开暖风,尽快散热,有条件的话要将车停放在阴凉的地方。2、查看水箱连接管路有无泄漏,再检查冷却液是否充足:如果车上没有可用的冷却液可先用矿泉水代替,不过事后要重新更换新的冷却液。3、不要马上添加冷却液:水被烧开后在密闭容器里会产生一定压力,如果水开后立即打开散热器加水口,内部压力会让开水喷出,很可能会造成烫伤。4、求助专业人员:面对发动机过热,普通人通常能做的就是对检查和添加冷却液,所以若是其它故障原因导致的发动机过热,就得求助专业人员的帮助。
GMT+8, 2026-11-11 00:46 , Processed in 0.059106 second(s), 20 queries .
