查看: 107|回复: 0
新能源车bms故障充不进电是什么原因?
发表于 2025-9-15 13:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车bms故障充不进电的原因有接触不良、电池内的插件接触不良、电池寿命到期限等。详细介绍如下:
  接触不良:
  接触不良包括很多方面,例如保险管与保险座之间接触不良、插头和插座接触不良、充电器和电源接触不良等情况,都会影响电动车正常充电,导致电池充不进电或者是充不满的情况。解决方法是及时检查插头等电源问题。
  电池内插线损坏:
  主要是因为电池正负极之间的连接出现问题,有元器件自身内部的接触不良,也有元器件互连时的接触不良,也有虚焊(一般为组件与PCB)产生的不良。解决方法是重新插接或者换线,如果还不行只能去4S店修理。
  电池寿命到期限:
  一般电池的寿命是5年左右,但是如果经常有不正确的充电方式,会导致电池提前报废。充放电平均功率,电池储存及工作环境温度,充放电深度也会影响到电池寿命及使用功率。解决办法是更换电池。
GMT+8, 2026-11-11 02:43 , Processed in 0.110333 second(s), 20 queries .
