查看: 77|回复: 0
冬天开暖风用不用开A/C
发表于 2025-8-29 06:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冬季开车使用暖风的时候,是不需要按下ac按钮的。ac按钮是汽车空调的制冷开关,在使用暖风的时候是不需要制冷的。如果要使用暖风,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性装置,汽车空调是可以制冷也可以制热的。
汽车空调的制热原理是很简单的,在打开暖风后,汽车发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调的暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有这个部件,那么汽车空调是无法制热的。
汽车空调的制冷原理也是比较简单的,在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂可以在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33843.html
GMT+8, 2026-9-29 06:03 , Processed in 0.093614 second(s), 20 queries .
