查看: 81|回复: 0
ea211发动机正时皮带怎么检查?
发表于 2025-9-15 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea211发动机正时皮带行驶满6万公里即可更换,不要超过8万公里,否则随时可能断,一般检测不出来。发动机正时皮带的作用:1、发动机正时皮带:是连续凸轮轴正时齿轮和曲轴正时齿轮的中间传动件,将曲轴的运动传递到凸轮轴上,以替换常用的传动齿轮或链轮,其噪声小,速比恒定,传动可靠。2、如果正时皮带出现异常甚至断裂:则会导致发动机不能按照出厂前预设的点火提前角进行正常的油气混合燃爆,并且气门不能按照曲轴拖动凸轮轴预设的行程运行,最终导致气门损坏。3、正时皮带使用到一定的时间:如果正时皮带已经使用到接近制造商要求的保养里程数,就要考虑更换正时皮带,以免造成损失。
GMT+8, 2026-11-11 02:07 , Processed in 0.059657 second(s), 20 queries .
