查看: 89|回复: 0
探界者有四驱吗
发表于 2025-8-29 06:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
探界者有四驱版车型,四驱版车型搭载了适时四驱系统。
汽车上常见的四驱系统有三种,分别是全时四驱,分时四驱,适时四驱。
全时四驱系统就是每时每刻四个车轮都有动力的,搭载这种四驱系统的汽车脱困性能比较好,越野能力也是比较强的。
分时四驱系统一般只有一些硬派越野车才会使用,搭载这种四驱系统的汽车是可以切换模式的,搭载分时四驱系统的汽车有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
适时四驱系统并不是每时每刻四个车轮都有动力的,如果是基于前驱的适时四驱系统,那大部分时间都是前驱的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
如果是基于后驱的适时四驱系统,那大部分时间都是后驱的,只有后轮打滑时,前轮才会被分配动力。
适时四驱系统可以提高车子的越野性能和脱困能力,但是搭载这种四驱系统的汽车越野性能是不如搭载全时四驱系统和分时四驱系统的汽车强的。
一般的城市suv都是前驱的,四驱的城市suv也都是搭载了适时四驱系统。
有些四驱轿车也会使用适时四驱系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33844.html
GMT+8, 2026-9-28 01:32 , Processed in 0.133524 second(s), 20 queries .
