查看: 99|回复: 0
汽车跑高速空调不制冷也没风是怎么回事?
发表于 2025-9-15 14:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑高速空调不制冷也没风可能是因为高速引擎带动,使压缩机高压保护装置跳脱的现象,压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。或者是制冷剂量、空调系统不干净、有水分渗入的问题。下面为关于汽车空调平时不制冷的更多原因:1、制冷剂量的问题:空调制冷不仅仅要依靠制冷机器,同时制冷剂也是非常的重要,如果汽车的空调内部注入的制冷剂过多的话,也会导致空调无法正常的制冷。当然,如果空调内部的制冷剂不够的话,空调也无法正常的制冷。2、空调系统不干净的问题:汽车长时间的使用的话,往往会积累一定的灰尘,而比较常见的是制冷剂以及冷冻机内部残留了比较多的垃圾,而这些垃圾在影响空调制冷的同时,也会将脏的东西随着空调的运作带到空调的其它部位,而过滤网是受到影响最大的地方。不制冷的时候,可以检查一下空调的过滤网是不是积累了太多的灰。3、有水分渗入的原因:在汽车使用的过程中,汽车的空调不可避免渗入一些水分,而少量的水分不会影响空调的正常的运作,但是的那个水分积累到一定的程度的时候,空调的制冷也就会受到影响。
GMT+8, 2026-11-10 23:54 , Processed in 0.093994 second(s), 20 queries .
