查看: 128|回复: 0
hb3和9005有什么区别?
发表于 2025-9-15 14:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB3和9005是同一种型号规格,有的也会一起标上HB3和9005,这是美规车灯标注的方法。汽车大灯包括远光灯、近光灯、雾灯和转向灯,而汽车灯泡型号有很多,主要分为H和D两类,可以根据灯脚、卡齿数量分辨出来。常见的型号有H1、H3、H4、H7、H11等,不同型号的灯泡,用于不同的位置。
    而大灯上常用的还有转向灯泡,如PY21W;位置灯的大多为W5W、H9、H10、H11、H12等;后灯常用P21W、P21/5W等型号灯泡。D表示氙气灯,常用的氙气灯型号有D1S、D2S、D3S、D1R、D2R等,单数表示带启辉器,双数不带启辉器;2为有汞,3、4无汞,S表示用于透镜,R则用于反光碗。
  区分汽车灯泡型号的方法:确认车灯是否是远近光一体,是就说明车灯型号为H4;如果车灯是远近光分开的,可以查看购车时配套的说明书,查看到自己车灯的具体型号。还可以打开机盖,拿掉车灯防护盖取出灯泡,通过灯脚和底座辨别大灯型号。
    大灯为1只灯脚,扁长方形金属底座就是H1;大灯为3只灯脚,圆形金属底座,外边缘有3个凸起的卡齿就是H4;大灯为2只灯脚,圆形金属底座,外边缘有1个凸起的卡齿就是H7;大灯为2只灯脚,椭圆插口下缘有1道较长凸齿就是H11;大灯为2只灯脚,椭圆插口上缘有1道较小凸齿就是HB3(也称9005);大灯为2只灯脚,椭圆插口上缘有2道较小凸齿就是HB4(也称9006)。
GMT+8, 2026-11-10 22:45 , Processed in 0.059858 second(s), 20 queries .
