查看: 109|回复: 0
轮胎侧边破皮需要更换吗?
发表于 2025-9-15 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎表面的橡胶部分叫:保护层。保护层有轻微破损是不影响轮胎的安全性能的。判断轮胎是否影响正常使用的依据:1、安全结构是否损坏。2、帘布层是否断线,如果断线还要考虑断线方向,以及根数。3、是否有鼓包,内侧密封层是否漏气。如果只是表面擦伤,不会影响正常使用的。您检查一下,此处是否有鼓包现象,是否漏气。如果以上情况都没有,请正常使用,如果漏气了,鼓包了,就要换了。
GMT+8, 2026-11-10 23:43 , Processed in 0.062142 second(s), 20 queries .
