查看: 94|回复: 0
老科鲁兹可以用5w40吗
发表于 2025-8-29 06:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是使用了涡轮增压发动机的老款科鲁兹,是可以使用5w40机油的,如果是使用了自然吸气发动机的老款科鲁兹,没有必要使用5w40机油,使用5w30机油足矣。科鲁兹是雪佛兰旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2700毫米,长宽高分别是4666毫米,1807毫米,1460毫米。
科鲁兹已经停产了,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机拥有114马力和146牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
7速双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33903.html
GMT+8, 2026-9-28 11:17 , Processed in 0.104866 second(s), 20 queries .
