查看: 130|回复: 0
下雨天开车为啥有吱吱声音是怎么回事?
发表于 2025-9-15 14:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为皮带和皮带轮接合面磨得比较光滑引起。一般都在发动机转速迅速改变的时候会出现,有时候皮带带动的附件负荷加大也会造成皮带损伤。以下是相关介绍:1、解决方法:检查皮带带动的附件是不是轴承损坏、卡死、松旷或者是附件功率变大。更换皮带,或者用100号纱布打磨皮带轮与皮带的接合面,临时解决可以在皮带与皮带轮接合面滴1~2滴机油。2、雨天开车注意事项:下雨出车前,应仔细检查刮水器是否灵敏有效,确保使用时万无一失。下雨时,天空比较阴暗,雨水落在风窗玻璃上会严重影响视线,应开启刮水器,及时擦净风窗玻璃上的雨水,保持良好的视线,并根据能见度的大小开启前照灯、防雾灯和尾灯。
GMT+8, 2026-11-16 19:43 , Processed in 0.060722 second(s), 20 queries .
