查看: 130|回复: 0
换水箱对车影响大吗
发表于 2025-8-29 06:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
换水箱对车的影响不大,水箱使用时间久了可能会出现漏水现象,如果这样那就要更换,这样对车影响不大。
如果是由于事故导致水箱受损了需要更换,只要事故没有伤害到车子的车身结构件,那只换个水箱对车子的影响也是不大的。
水箱属于汽车的散热系统,大部分汽车都在使用水冷发动机。
水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环散热,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在正常工作温度范围内。
水箱位于车头,在水箱后面有电子风扇。当汽车行驶时,气流会经过水箱,这样就会带走冷却液的热量降低冷却液的温度。
如果车子在停止不动的时候,还有电子风扇帮助散热。电子风扇打开后,是向内吸风的,这样可以加快气流通过水箱的速度,这样也能带走热量帮助冷却液散热。
水箱长时间使用可能会出现损坏或堵塞现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33930.html
GMT+8, 2026-9-28 05:37 , Processed in 0.092563 second(s), 20 queries .
