查看: 108|回复: 0
哈弗大狗怎么看电瓶电量?
发表于 2025-9-15 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗大狗电瓶是免维护蓄电池,电瓶没有指示,一般使用寿命是四年,优秀期为两年。如果有颜色指示,就是在电瓶的顶端,有小玻璃窗,显示绿色为最佳,蓝色为最好,红色即为差。更多相关资料如下:1.蓄电池的检查:蓄电池的检查主要看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流。而且进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好)。其中电压数值必须高于12V。电压的检查,完全可以自己动手,拿个万能表,在蓄电池的正负极上一搭就行。2.蓄电池电量:更换蓄电池后,新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂的新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
GMT+8, 2026-11-16 20:40 , Processed in 0.061026 second(s), 20 queries .
