查看: 66|回复: 0
双闪灯闪了12个小时会不会坏?
发表于 2025-9-15 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会坏,汽车熄火的情况下可以闪一天一夜,汽车电瓶大,双闪灯功率少。相关介绍如下:1、检查控制盒:汽车双闪灯突然自动闪,很大可能是因为控制盒出现问题,需要检查一下双闪继电器是否正常,直接用万用表测双闪继电器的输出线,看看是否有12v输出。2、换新:如果有断续的输出变化就说明正常,如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明双闪继电器已经出现了损坏,需要更换一个新的上去。
GMT+8, 2026-11-16 20:36 , Processed in 0.060304 second(s), 20 queries .
