查看: 140|回复: 0
车门感应锁车及解锁失灵怎么办?
发表于 2025-9-15 14:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门感应门锁失灵解决方法如下:1、智能钥匙没电:可以尝试用钥匙上的按钮对车辆进行解锁,如果无法解锁就证明电池没电,此时可以通过更换电池进行解决;2、汽车蓄电池没电:当车辆蓄电池没电的时候,无钥匙进入系统也会停止工作。可以尝试搭电点火,等电池充一下电就能恢复使用;3、信号干扰:如果停车的周围存在信号干扰源,无钥匙进入系统有可能无法识别钥匙,此时可以手动解锁车辆;4、机械钥匙:当急需用车的时候,可以把钥匙顶部的机械钥匙抽出来,随后把主驾驶车门上的锁盖打开然后插入钥匙打开车门。
GMT+8, 2026-11-16 20:41 , Processed in 0.078269 second(s), 20 queries .
