查看: 40|回复: 0
首保后不去4s店是否影响质保?
发表于 2025-9-15 14:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果质保期内的新车在外面保养更换机油、机滤、空滤等,只要一旦车辆出现问题,有些4S店会推脱说是外面更换的机油、机滤等等,质量不过关所造成,因此不能质保。相关介绍如下:1、提前咨询:涉及到油液的事情很难鉴定,如果怕产生不必要的麻烦,可以在保养前,和4S店咨询一下。或者可以把涉及到动力、刹车、变速箱等重要系统中的油液更换,还是在4S店做,其它的比如空调、空气滤芯这类消耗品可以考虑在外面换。2、及时更换:首保可以按照说明书中规定的来,而且不少厂家首保免费,车主可能觉得自己跑的公里数不多,但是这些需要更换的油液也有保质期,时间长了不更换会发生氧化,影响使用。
GMT+8, 2026-11-16 20:37 , Processed in 0.061614 second(s), 20 queries .
