查看: 51|回复: 0
vsc系统故障怎么办还能继续驾驶吗?
发表于 2025-9-15 14:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车显示vsc系统故障时是可以继续驾驶,但是近期一定要去检测、维修。以下是vsc系统故障的相关原因以及解决方法:1、OFF键误触:VSC系统是以ABS为基础发展而成。系统主要在大侧向加速度,大侧偏角的极限工况下工作,利用左右两侧制动力之差产生的横摆力扭矩来防止出现难以控制的侧滑现象,当OFF键误触后,会导致vsc系统关闭。解决方法:找到OFF键重启汽车。2、显示灯故障:当显示灯发生故障时,会导致vsc系统故障灯亮起,此时vsc系统仍可正常工作。解决方法:到相关4S店进行显示灯维修。
GMT+8, 2026-11-16 20:46 , Processed in 0.058801 second(s), 20 queries .
