查看: 84|回复: 0
奥迪a3后备箱开关在哪
发表于 2025-8-29 06:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3的后备箱开关在主驾驶车门的下方,如果想打开奥迪a3的后备箱盖,还可以使用遥控器上的后备箱开启按钮,这样也是可以打开后备箱的。奥迪a3是奥迪旗下的一款紧凑型轿车,这款车有两厢版车型也有三厢版车型。
奥迪a3一共使用了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
奥迪a3的1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
奥迪a3的2.0升涡轮增压发动机拥有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的也是7速双离合变速箱。
奥迪a3的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33922.html
GMT+8, 2026-9-28 02:00 , Processed in 0.089678 second(s), 20 queries .
