查看: 95|回复: 0
d档踩刹车等红灯伤车吗?
发表于 2025-9-15 14:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂着D挡踩着刹车这种驾驶方式,不仅会使车辆油耗增加,而且也非常伤车。以下是相关介绍:1、一体:当变速箱挂入D挡后,变速箱内部的齿轮与车轮结合为一体,不过由于踩住刹车,车轮被锁止不动,因此变速箱内部的齿轮也无法动弹。但是此时发动机是正常运转,发动机所产生的动力就会全部作用在液力变矩器之上,变矩器泵轮会随着发动机高速运转,而涡轮是静止不动的,两者完全处于滑动状态。2、负荷:发动机和变速箱都是带有一定负荷,发动机为避免出现熄火现象发生就会加大喷油量,液力变矩器长时间处于这种滑动状态下,就会导致变速箱油温度急剧升高。
GMT+8, 2026-11-16 20:40 , Processed in 0.059244 second(s), 20 queries .
