查看: 51|回复: 0
刮完腻子为什么要打磨
发表于 2025-8-29 06:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为刮完腻子之后腻子的表面并不是平整光滑的,所以需要打磨。并且腻子是不能太厚的,所以也需要打磨降低厚度。刮腻子是汽车在钣金修复的过程中必须要做的事情,刮完腻子打磨完之后,才可以重新喷漆。
汽车的车身在经过钣金修复后,金属表面就不平整了,如果此时直接喷漆,那会导致漆面的附着能力变差,并且喷完漆之后漆面的效果也是很差的。
所以需要刮腻子找平,在打磨完腻子之后才可以喷漆。
腻子是越薄越好的,腻子太厚会影响车身的造型,还会影响漆面效果。
如果腻子太厚了,那使用时间久了是很容易出现开裂现象的。
如果腻子开裂了,那车身漆面就会脱落,这样会影响美观,并且还会导致车身表面出现锈蚀现象。
在进行钣金修复时,一定要去专业的修复机构,专业的修复机构会使用质量比较好的腻子,这种腻子可以使用比较长的时间。
在进行漆面修复时,也一定要去专业机构,不专业的机构使用的油漆质量是很差的,并且喷完漆之后还可能出现色差。
如果出现了色差,那是非常影响车身美观的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33908.html
GMT+8, 2026-9-28 13:53 , Processed in 0.141712 second(s), 20 queries .
