查看: 125|回复: 0
汽车空调时好时坏的原因是什么?
发表于 2025-9-15 14:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车空调时好时坏的原因:1、检查空调的散热器:看有没有很多脏东西,如果散热器有很多脏东西,散热器散热慢就会造成空调当机。2、检查压缩机:看有没有启动,如果压缩机出现一会启动,一会停机也会造成这种现象。3、检查冷媒管路看有没有漏冷媒,冷媒不够也会造成汽车空调时好时坏,添加制冷剂即可。以下是汽车空调工作时的四个基本过程:1、压缩过程:压缩机通过吸收蒸发器出口处的低温低压制冷剂气体,然后把这些气体压缩成高温高压气体排出压缩机外。2、散热过程:高温高压的气体从压缩机排出进入冷凝器,随着压力和温度的降低,这些制冷剂气体排出大量的热量后,变成了液体。3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状或细小液滴状排出膨胀装置。4、吸热过程:雾状或细小液滴状的制冷剂液体进入蒸发器,在蒸发过程中吸收了大量的周围的热量,然后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。
GMT+8, 2026-11-16 20:41 , Processed in 0.063123 second(s), 20 queries .
