查看: 138|回复: 0
泡水车需要更换哪些部件?
发表于 2025-9-15 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡水车需要更换以下部件:1、发动机:如果车辆未出现熄火,或进水后一直未启动,需要更换发动机机油机滤,空气滤清器,拆卸发动机部件排水过程中的密封圈。如果出现熄火或二次启动,除上述需更换的部件外,还需依据情况,大修发动机更换发动机连杆。2、变速箱:变速箱油液,变速箱油滤芯。3、全车油液:车辆的全车油液,机油,防冻液,助力油,刹车油等,如浸水严重,一定要全部更换。4、轴承类部件:如果泡水高度到达发动机舱盖,且泡水时间稍长,车辆带有轴承的部件建议更换,否则后期由于上锈,会出现异响,损坏的情况,例如发电机,空调压缩机,四轮车辆轴承等。5、线束:泡了几天的车线束最好全部换掉,包括用电电机、音响、空调控制面板、ABS棒等的电子元件线束等。
GMT+8, 2026-11-16 20:40 , Processed in 0.058676 second(s), 20 queries .
