查看: 113|回复: 0
车开起来抖动是什么原因
发表于 2025-8-29 06:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车只有开起来的时候抖动,可能是车轮的动平衡出现了问题导致的。出现这种情况后,建议去专业的轮胎店给每个车轮做一下动平衡测试。如果车轮的动平衡是没有问题的,建议检查一下发动机和变速箱。
汽车上高速旋转的部件都是需要进行动平衡测试的,车轮也不例外。
车轮是由轮圈和轮胎组成的。
轮胎在制造的时候并不是每个部位的重量都相同,轮圈在制造的时候也不是每个部位的重量都相同。
在轮胎安装到轮圈上之后,车轮每个部位的重量也并不是相同的,那在车轮高速旋转时,就会导致车轮出现异常抖动现象。
所以车轮是需要做动平衡的。
在做动平衡测试的时候,车轮会被安装在一个专用的机器上,然后车轮会转动,这个机器会检测出车轮的哪个部位需要加配重块,并且要加多种的配重块。
检测完之后,技师就会在相应的部位安装平衡块。
建议大家在更换完新轮胎的时候,重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样是可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象的。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33983.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 2.844096 second(s), 20 queries .
