查看: 71|回复: 0
轿车驻车空调解决方案是?
发表于 2025-9-15 14:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车驻车空调解决方案有以下3点:1、24V逆变220V配合家用空调:这种改装方式需要将逆变器安装在靠近电瓶一端,需要注意的是全负荷运行时,所需要功率大,低压端的电流大,低压端线缆越长,电压降就越厉害,损失功率也越多;2、背包式驻车空调:这个跟改装家用空调几乎相同,只是少了一个逆变器的安装,可以直接使用24V电源,只需要将电源线直接和蓄电池连接,空调的安装方法基本相同;3、顶置式驻车空调:需要借助登高梯,一般需要两个人共同完成,如果原车自带天窗,只需要拆除天窗,安装泡沫胶条、打密封胶、将电源线接上蓄电池,即可完成安装。
GMT+8, 2026-11-16 20:36 , Processed in 0.069062 second(s), 20 queries .
