查看: 115|回复: 0
轮胎大小怎么看
发表于 2025-8-29 06:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看轮胎的大小时,应该看轮胎侧面的规格参数。所有的轮胎侧面都是有规格参数的。我给大家举个例子大家就明白了,加入轮胎的侧面写着205/55r16,这就代表轮胎的断面宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
扁平比55的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的55%。扁平比数字越大,轮胎从侧面看上起是越厚的,扁平比数字越小,轮胎从侧面看上去是越薄的。
通过轮胎侧面代表规格参数的数字和字母就可以知道轮胎的大小。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
在更换轮胎时,要选择与原厂轮胎规格相同的产品。
在更换完新的轮胎后,也需要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
气压对于轮胎也是非常重要的,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
所以建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,如果气压不正常,需要立即调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34016.html
GMT+8, 2026-9-27 21:18 , Processed in 0.199866 second(s), 20 queries .
