查看: 70|回复: 0
车底盘低的好处和坏处是什么?
发表于 2025-9-15 14:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘低的好处和坏处具体如下:1、好处:(1)降低汽车底盘,可以增加车体向下的压力,从而提高抓地性能。当底盘更低时,在高速下可以为车身提供向下的气动压力。根据伯努利原理,窄的通道会使空气流通速度增加,而空气流速增加,气压变小,在车身的上下会形成压力差,车身上表面的压强会大于下表面。因此空气会将车体向下压,导致轮胎的对地面的压力增加,从而提高了轮胎的摩擦力,也就增加了跑车的抓地性能。(2)减少速度变化时对抓地性能的影响。重心低,车身稳定性好,在高速转弯的时候不容易发生侧翻。在转弯、加速、减速时降低重心的作用在于使重量转移的效果降到最低,这样可以将惯性对于轮胎抓地力的影响降到最低。2、坏处:(1)经过上下坡度落差比较大的地方时,直行会出现刮底的情况。(2)经过较深的水时,可能会造成发动机进水的严重后果。
GMT+8, 2026-11-16 20:40 , Processed in 0.059525 second(s), 20 queries .
