查看: 47|回复: 0
传祺gm6一般用哪个驾驶模式?
发表于 2025-9-15 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺GM6提供舒适、标准和运动三种驾驶模式,能满足驾驶者的不同驾驶需求,在城市道路中驾驶,一般使用标准模式。驾驶模式可以通过挂挡杆旁边的按钮进行设置,根据驾车的场合选择合适的驾驶模式。更多扩展资料如下:1、外观:传祺GM6的车头中网采用最新的凌云翼3.0设计,其特点是强调中网与日间行车灯的联系,让车头造型更具传祺品牌的辨识度,不同于传统商务MPV,传祺GM6车身侧面采用侧开门设计,更加具有家用的气质,侧面采用家族化隐藏D柱设计,营造出贯穿式悬浮车顶效果,车尾灯采用贯穿式造型。2、汽车的驾驶模式分为:经济模式,运动模式,正常模式和舒适模式等。3、经济模式:就是在相同的里程上可以减少汽油的用量,有效率地省油,适合家庭出游的时候使用。4、运动模式:可以将汽车的驾驶性能做到最大的优化,将汽车的运动性调到最高。5、正常模式:适合驾驶员与汽车的磨合期使用,比如在刚接触车辆的时候适合使用正常模式。6、舒适模式:可以是车内人员在乘车过程中,缓慢感知车辆运行,减轻车辆在行驶过程中波动的不适感,适合承载老人的场合使用。
GMT+8, 2026-11-16 20:38 , Processed in 0.090369 second(s), 20 queries .
