查看: 108|回复: 0
凯美瑞最高时速是多少?
发表于 2025-9-15 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0丰田凯美瑞的最高时速是210公里,2.4丰田凯美瑞的最高时速是220公里。凯美瑞是广汽丰田旗下的一款B级轿车。
  汽车的最高速度主要受三大因素影响:
  发动机最大功率:其是决定汽车最高速度的决定性因素。如果发动机功率很小,而汽车很重,就会出现小马拉大车的情况。只有当发动机输出最大功率时,并且汽车以恒定速度行驶时,此时的汽车速度就是最高车速。
  汽车高速行驶时所受到的空气阻力:在汽车的各种行驶阻力中,对汽车影响最大的就是空气阻力。当汽车以最高速度行驶时,也就是驱动力与汽车受到的以空气阻力为主的行驶总阻力达到平衡的时刻。如果最大功率一定,那么空气阻力越小,汽车的最高速度越高。当一辆车的迎风面积一定的情况下,风阻系数越小,空气阻力就越小。
  汽车传动系的总传动比:汽车传动系的传动比限制了发动机转速与车轮转速之间的比值,同时也限制了车轮的最大转速极限,从而限制了汽车的最高速度。比如一辆拖拉机,它的传动系统传动比很大,因此发动机的转速传递到车轮上,车轮的转速并不高,所以即使它的动力很强大,它的最高速度也不会太高。但是轮上的扭矩会很大,所以它能够克服各种复杂的路况和拉动很重的物体。而轿车的传动系统传动比一般都比较小,车轮的转速也很高,因此可以达到很高的速度。这也就是为什么大货车的功率很高但车速并不高的原因所在。
GMT+8, 2026-11-16 20:36 , Processed in 0.065181 second(s), 20 queries .
