查看: 81|回复: 0
科目二控制不住车速怎么办?
发表于 2025-9-15 15:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 鞋子没穿对:训练时不要穿拖鞋、松糕鞋、厚底鞋,这些鞋子或者鞋底太硬太厚或者不太跟脚,对离合踏板松紧的感知就比较迟缓,不利于感受半联动位置,很容易就会造成挂科。推荐运动鞋,布鞋板鞋也可以。但是特别要注意鞋底要稍微硬点,这样更能准确的掌控离合。2 踩离合姿势不对:正确的踩姿应该是:前脚掌踩踏板,后脚跟支地,这样容易移动双脚,并且踩离合有力。3 调整离合幅度过大:新手在练科二时常常会出现这样的情况:车速失控时,易紧张造成大踩大松或踩着刹车行驶。解决办法当然就是要注意控制好车速,一定要稳,不快不慢。4 手脚配合不协调:很多学员不是不会踩离合,而是无法做到一边看点、一边打方向盘、一边抬压离合,眼手脚一起配合起来就乱。这个没有太多的办法,只能多加练习,熟能生巧。
GMT+8, 2026-11-16 20:35 , Processed in 0.062738 second(s), 20 queries .
