查看: 48|回复: 0
凯迪拉克CT5用什么机油?
发表于 2025-9-15 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5车型机油型号为5w30,更换容量为6L,采用全合成机油,更换周期为7500公里。机油的作用主要有以下几点:
  1、润滑减磨:
  在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。
  2、辅助冷却降温:
  发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。
  3、清洗清洁:
  能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
  4、密封防漏:
  机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  5、防锈防蚀:
  润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  6、减震缓冲:
  当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-16 19:43 , Processed in 0.060725 second(s), 20 queries .
