查看: 32|回复: 0
自动挡会不会熄火呢?
发表于 2025-9-15 15:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的汽车会熄火。年限稍微长一点的自动挡汽车,可能会出现在行驶途中无故熄火的情况,对于自动挡车中途熄火的情况,要及时正确地做有效处理,防止变速箱损坏,方向盘锁死。拓展资料:熄火后的解决方法:1、车辆熄火后,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害,有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死,故障严重的车辆必须到专门的自动变速箱维修公司进行维修。2、自动变速器的车辆只能在P挡、N挡才能起动。遇到这种情况,如果前面没有情况,可以在不停车的情况下重新起动。3、发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.090616 second(s), 20 queries .
