查看: 71|回复: 0
smart防侧滑怎么关?
发表于 2025-9-15 15:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在车辆启动的状态下,按下防侧滑OFF键,就可以解除防侧滑功能。这个ESP开关在方向盘左侧下方。不要轻易按下防侧滑开关,车辆的侧滑标示开关在不同的地方,一般在不易操作的地方,有的还不易找到。
  以下是关于防侧滑功能的介绍:
  1、功能一:
  当车辆陷入泥潭或越野时,当出现陷车和其他越野情况时,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬,这时候ESP不让车轮打滑的特性就帮了倒忙,所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,还是要把ESP先关闭先。
  2、功能二:
  当雨雪天遇到爬坡打滑时,因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡的时候,车轮易发生打滑。这时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先把ESP关闭再进行尝试。
  3、功能三:
  当车辆轮胎安装防滑链时,雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也可以。
GMT+8, 2026-11-15 02:03 , Processed in 0.090822 second(s), 20 queries .
