查看: 90|回复: 0
100cc和125cc有什么区别?
发表于 2025-9-15 15:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的100cc和125cc的区别就是排气量不同,也就是发动机功率的区别。125cc排气量越大,功率越大,动力越好,但相对油耗也更高。
  100cc和125cc差别不大,一般100cc,车速大多在80公里/小时左右,125cc的大多在80-90公里/小时左右。然100和125都有能更快些的,不 过总体来说极速差10公里/小时基本就差不多了,有的125最快也就能跑到80左右。不过125CC的发动机必竟排量大,在起步、提速和载人等情况下 优势还是更明显些的。
    一般来说,排气量越大的车,马力和扭力也就越大,国产摩托车70cc、90cc、110cc、125cc、150cc、250cc的排气量居多,进口摩托车的排气量则125cc、250cc、400cc、600cc、1000cc的居多。
    排量是发动机各缸工作容积的总和,就是活塞从上止点到下止点所扫过的容积乘以汽缸数。排量是较为重要的结构参数,它能全面衡量发动机的大小,发动机的性能指标和排量密切相关,一般来说,车子的排量越大,功率也就越高。通常用单位排量作为评价不同发动机大小的依据。
    实际排量是按气缸直径与活塞行程计算出来的。根据实际排量选定一个相近的名义排量,并按这个名义排量来命名摩托车的排量。摩托车排量通常用立方厘米为单位。
  但摩托车的实际排量和车辆型号会有差异,一般情况下125cc或者100cc的发动机,实际排量都会小于车辆型号,以125cc为例,它的发动机实际排量基本上都在124ml或者124.5ml。
GMT+8, 2026-11-15 00:46 , Processed in 0.138454 second(s), 20 queries .
