查看: 96|回复: 0
变速箱进水换油能不能解决?
发表于 2025-9-15 15:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱进水后只换油不能解决问题。一般水是沉在变速箱中齿油的底部,所以需要打开变速箱底部把水和油清理掉,然后加上新的变速箱油,最好是把胶圈、油封和摩擦片等部件也进行更换,以延长使用寿命。如果是严重进水影响到使用,只能到维修厂进维修。一般来说,变速箱进水主要由以下两种情况引起:1、水没过车轮2/3以上:那么变速箱进水的概率在80%到90%左右,如果水已经没过仪表台的位置,那么变速箱100%已经进水。2、会车时水浪进入变速箱:如果路面积水过多,那么激起的浪花打在车身上,也有可能导致变速箱进水。当变速箱进水后,变速箱油的性能会受到严重的影响,不仅仅是润滑性能受损,变速箱油的传递动力的性能也会下降,进而使离合器片出现打滑,随即油温升高,这也会导致水蒸气的产生甚至使油水混合物出现沸腾,这些粘稠的物质还会堆积到阀体内造成阀体的堵塞,从而影响到变速箱的控制系统。
GMT+8, 2026-11-15 00:32 , Processed in 0.089355 second(s), 20 queries .
