查看: 112|回复: 0
提新车超过100公里怎么办?
发表于 2025-9-15 15:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议向4s店询问原因并解决,以下是相关信息:1、原因:一般的新车提车里程表上的公里数在30-50公里都属于正常,行驶里程应该越少越好(场内移动过程中也会行驶一部分里程)。2、检查底盘和车头盖:即使是新车,检查时也应面面俱到。比如说趴下身看地下都没有机油点,底盘有没有油污。另外打开引擎盖,检查里面是否干净,若是藏有明显灰垢则可能被人开过较长时间。同时注意一下线束是否整齐干净也是有必要。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.151368 second(s), 20 queries .
