查看: 117|回复: 0
汽车下坡时挂什么档位
发表于 2025-8-29 06:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在下坡时需要挂入低速挡,例如2挡或3挡都是可以的。如果是自动挡汽车,在下坡时可以挂入l挡。如果没有l挡,在下坡时可以挂入m挡然后手动降挡。
在下坡时要挂入低速挡,这样车子可以利用发动机制动减速。如果在下一些比较长比较陡的坡道时只依靠制动系统减速,那这样可能会导致制动系统出现过热失灵现象,这样是非常危险的。
有些自动挡汽车是有l挡的,有些自动挡汽车没有l挡。l是low的缩写,意为低速挡。挂入l挡后,变速箱会保持在较低的挡位不升挡,这样车子就能利用发动机制动了。
如果没有l挡也不要紧,大部分自动变速箱都是有m挡的,m挡是自动变速箱的手动模式。挂入m挡后,驾驶员可以通过方向盘后面的换挡拨片或换挡杆来控制变速箱加挡或减挡。
挂入m挡后,驾驶员可以手动减挡,这样车子也能利用发动机制动降低速度。
如果是一些比较短的坡道,那不需要利用发动机制动减速。如果是下一些比较长比较陡的坡道,那最好利用发动机制动减速,否则可能会出现危险。
在上坡时,为了让车子有充足的动力爬坡,也需要挂入低速挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34062.html
GMT+8, 2026-9-26 23:55 , Processed in 0.097305 second(s), 20 queries .
