查看: 113|回复: 0
汽车废气监控系统灯亮还可以开吗?
发表于 2025-9-15 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车废气监控系统灯亮还可以开。废气监控系统灯在打开点火开关时,会亮起,启动发动机后该指示灯必须熄灭;如果启动发动机后该指示灯不熄灭,或在行驶过程中亮起或闪烁,则说明排放控制系统中可能存在不稳定运行和尾气质量超标的情况,此情况一般是加的油品质不好引起。
    废弃监控系统介绍如下:车载废气监测系统是一种用于交通运输工程领域的分析仪器,利用插入尾气管的探针直接采样进行分析,可提供实时的汽车尾气排放数据(包括CO、CO2、HC、NOx、O2)以及燃油消耗数据。
  废气监控系统指示灯亮的原因:
    传感器问题:这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  油质问题:这里说的油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。
  混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。
  进气问题:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞。
GMT+8, 2026-11-15 00:47 , Processed in 0.070423 second(s), 20 queries .
