查看: 122|回复: 0
机油开封一年还能用吗
发表于 2025-8-29 06:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油开封一年之后,最好是不要使用,开封过的机油裸露在外面与空气接触,机油会与空气中的水分子和氧气接触,使机油的质量下降,同时会缩短机油的使用周期。
机油的种类不同,使用的周期也是不同的,机油使用的保质期也就会不同,所以具体还是要看机油的类型来决定。
需要注意的是,机油过期之后一定不要使用,使用过期的机油会对发动机内部的零件造成非常大的伤害,虽然说过期的机油存在一定的润滑效果,但是机油过期之后没有办法维持原有的效果,简单来说就是没有办法满足发动机的工况。
如果使用了过期的机油,在刚开始使用的过程中可能不会有什么影响,但久而久之就会磨损到发动机内部的零件,严重时会导致发动机无法正常使用。
机油储存的环境必须是干燥的,并确保没有太阳光照射,如果不使用的话,尽量不要开封,防止机油发生氧化反应,如果机油开封,可以使用一层保鲜膜封住瓶口,并把机油瓶盖拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33984.html
GMT+8, 2026-9-26 20:02 , Processed in 0.143178 second(s), 19 queries .
