查看: 38|回复: 0
提新车可以让4S店把油加满吗?
发表于 2025-9-15 15:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车出厂一般只给加一枪,4s店不给加。提新车时的注意事项如下:1、汽车外观:新车在运输途中可能会出现一些擦碰,在提车时把车开到光线比较充足的地方,对汽车的外观进行检查,着重检查一下汽车的四个角,这是最容易磕碰的地方。2、汽车内饰:首先看汽车的转速表,如果汽车转速表超过50公里,这辆车就会比较可疑,把汽车座椅调到最后,看看一下是否有锈迹,如有锈迹,这辆车可能会有很大的隐患。3、汽车的功能配置:坐在车内,启动汽车,对汽车灯光进行全面的检查,看一下是否正常工作,多媒体系统也要进行检查。4、检查发动机舱:在车内打开发动机舱,看一下发动机舱内的线路是否规整,接线头是否正常,还要看一下隐藏的地方是不是有灰尘,如果发现角落有大量灰尘,说明这款车存在库存车的隐患。5、检查汽车轮胎:新出厂的汽车,轮胎上会有胎毛,发现轮胎上没有胎毛,说明这款车已经行驶一段距离,车主要慎重。
GMT+8, 2026-11-15 02:42 , Processed in 0.068943 second(s), 20 queries .
