查看: 59|回复: 0
汽车左转向灯突然闪的很快怎么办?
发表于 2025-9-15 15:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。以下是相关信息:1、汽车转向灯:转向灯是在机动车辆转向时开启以提示前后左右车辆及行人注意的重要指示灯。2、产生原因:灯泡接触不良如果动手能力可以,可以自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。
GMT+8, 2026-11-15 05:23 , Processed in 0.065779 second(s), 20 queries .
